首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:90KW变频器带55KW粉碎机,烧了两台电机。
点击:4670 回复:23
粉碎机原本是自耦减压起动柜,厂里想改造成变频器控制节能。55KW变频器带45KW6极电机,频繁报过流,电机带不动负载。换成55KW6极电机,用了一台紫日90G110P变频器,试用10分钟,工作正常,但是偶尔负载重会达到160A电流一秒左右。第二天试用了一个小时,电机启动到40HZ报OC,冒白烟。怀疑电机绝缘不好,换一台同型号电机,用了一个小时也烧了,都是匝间短路。老板怪变频器有问题,但是测试变频器输出电压,带载能力都正常。说明书倒是说过变频器输出含有的高次谐波对电机绝缘要求比较高,就是不明白以前很多台变频器都这样用也没问题,这次连续烧了两台电机,自己心里都开始怀疑人生了。换成自耦减压起动柜使用45kw电机又一切正常了。
17-03-24 22:54
输出线长不长?加个电抗器可以改善输出谐波。
17-03-24 23:25
变频器到电机有多长的线?加个电抗器可以改善输出谐波的。
17-03-24 23:26
是粉碎什么的?建筑垃圾式的混泥土?不建议使用变频器驱动。因为粉碎机的运行工况太复杂了,只要有短暂性的堵料导致的卡转,变频器绝对会报警停机的。
17-03-25 00:25
以下有一个网友分享的经典案例,仅供参考:
http://m.gkong.com/bbs/439169.ashx&page=1
17-03-25 00:30
qd
电机冷却是外加风扇还是自带风翅
17-03-25 07:43
紫日变频器是个亮点。
17-03-25 08:27
大电机用变频一般都会看到在变频器输出侧加电抗器
17-03-25 08:31
90kw变频器的参数设置合适不?
17-03-25 08:42
粉碎机这种负载还是不要用变频的好
17-03-25 08:43
上一页下一页
