粉碎机原本是自耦减压起动柜,厂里想改造成变频器控制节能。55KW变频器带45KW6极电机,频繁报过流,电机带不动负载。换成55KW6极电机,用了一台紫日90G110P变频器,试用10分钟,工作正常,但是偶尔负载重会达到160A电流一秒左右。第二天试用了一个小时,电机启动到40HZ报OC,冒白烟。怀疑电机绝缘不好,换一台同型号电机,用了一个小时也烧了,都是匝间短路。老板怪变频器有问题,但是测试变频器输出电压,带载能力都正常。说明书倒是说过变频器输出含有的高次谐波对电机绝缘要求比较高,就是不明白以前很多台变频器都这样用也没问题,这次连续烧了两台电机,自己心里都开始怀疑人生了。换成自耦减压起动柜使用45kw电机又一切正常了。
17-03-24 22:54
