首页 电工技术 电工技术
主题:两个交流接触器在主回路中串联起来有什么用
点击:7341 回复:41
串联起来会不会引起压降?
17-03-23 16:51
可能是大功率的电感性的三相回路,防触头熔接。
17-03-23 16:53
应该不是为灭弧,两个接触器要绝对同步才会增加灭弧能力,可能是为保证紧急情况下可靠停机
17-03-23 20:04
出于安全考虑吧,带的是什么负载啊?
17-03-23 20:43
为了安全,送电用两个接触器送电应该不是设计意图,办法很多没必要这么搞,应该在断电时考虑,当一台接触器触头粘连时仍有一路可以可靠断开,接触器触头粘连的概率很低,但还是这么设计,那就是该系统对断电可靠性要求极高。
17-03-24 09:05
安全,灭弧,分压
是不是还有其他可能,要看实际设计思路
17-03-24 10:29
引用 lllllwh 在 2017/3/24 9:05:32 发言【内容省略】
说的有理!
安全是这样做的最重要原因,两个接触器主电路串联,线圈是并联的,同时上电同时断电,一旦接触器触点粘连无法断电另一个接触器会把主电路断开。后级所带负载安全性要求很高,必须保证可靠断电。比喻,火法冶金行业行吊抱闸接触器就有采用这种两接触器串联的方式。
最后修改:2017/3/24 14:38:20
17-03-24 14:37
目的就是增加故障点。
17-03-24 19:01
估计跟控制要求有关。比如达到一定条件第一个接触吸合。达到第2个条件2个都吸和
17-03-24 21:45
安全继电器的典型用法
17-03-25 11:12
上一页 下一页
