具体情况如下:
A按钮控制E步进,B按钮控制F步进,两个马达的负载是升降机构,和别的机台一样。
用三菱L02CPU-CM本身的集电极脉冲控制两个步进(鼎拓达),步进驱动器是接受差分信号的,用5V电源提供脉冲,如上图。
单独动作任何一个步进的时候,步进马达偶尔会卡死,两个步进同时动作的时候,往往就会卡死(不是E卡住,就是F卡住,或者同时卡),这台机器的程序、接线方式和另外5台是一样的,步进的速度、加速度设置也是一样。
两个步进同时动作,卡死后一会儿,我按A按钮,F步进有时稍微动作一下(或者按B按钮,E步进有时稍微动作一下),
我把负载部分拆开(其实负载部分顺畅),让两个步进空载运行,同时动作还是卡死,然后我把其中一个步进的动力线和48V电源线拔掉,保留脉冲线,同时动作,还是卡死,我就把范围锁定在CPU发脉冲的回路上。
然后我换CPU、CPU到端子台的电缆线、端子台、端子台到步进驱动器的脉冲线、两个步进驱动器、1个马达(驱动器到马达的动力线没换)、提供脉冲的5V电源,增加1个步进驱动器的48V电源(马达电流为4A,驱动器波码和别的机台一样,别的机台共用一个7.3A的,这个机台用两个7.3A的分别提供),无济于事,还是一样。
用万用表测量CPU、步进驱动器和机台的地线是相通的,24V的负极N24和5V的负极是接在一起的,上面说的端子台要用24供电,用万用表测量N24和地线有几十兆欧。
真的搞不定了,请论坛里面的大神帮帮忙,帮忙分析分析,谢谢了!
最后修改:2017/3/1 2:31:24
