首页 无所不谈
主题:眼高手低的人
点击:2106 回复:64
引用 svpama 在 2017/2/24 19:46:26 发言【内容省略】
变送器属于传感器范围啦~表示不知
既然使用AD模块,接收的信号就是转换好的直流信号。
最后修改:2017/2/24 21:38:29
17-02-24 21:32
我们接的改造设备单子机电不分家,整个团队合作
17-02-24 21:56
引用 知道一点 在 2017/2/24 21:32:41 发言【内容省略】
其实做设计的那用得知那么多,不过有些事物还要知的,就像“变送器”。
为什么呢,如现在这贴说的,我手上就只有0-10V的模拟输入输出,其它没有。
这电阻什么信号来的,不知,好,就上“变送器”,变为0-10V,
那电压什么信号来的,电压多高什么的,不知,好,就上“变送器”,变为0-10V,
变送器牛吧,至于市场上能不能买到,这不关设计的事了,
买不到就订造嘛!
你想想,作为设计者,这个“变送器”够给力吧,不能不会的。
17-02-24 22:46
社会上什么人都有,我们公司去年招聘了一个工程师,从转制的研究所过来的(不是事业单位了削编了编制取消了),四十八岁,就能吹牛,有很多项专利,这行那行的,给他非常简单的事,他都做不了,能力方面做不了研发工程师,真的是白干这么多年.让他走人,他又要干管理,这下子狐狸尾巴漏出来了,事业单位的人擅长搞是非,没事找事,像疯狗一样逮谁咬谁,成天和老板告状,死不要脸,有的时候当面告状,公司没有不烦他的。采购,技术工程师,生产管理。都让他这个损人办的损事弄走了。
17-02-25 08:59
一个成功的人,首先要正确认识自己
17-02-25 09:24
就问一句,你能解楼主的题吗?只想多掌握一个方法
17-02-25 15:43
引用 知道一点 在 2017/2/25 15:43:26 发言【内容省略】
不能。
17-02-25 17:20
重新看看:
“我给他说明:这个传感器就象一个发电机,在转子不动的时候,检测出这个线圈绕组电阻是否正常,然后在转动的时候,发出来的电压是否正常。”
我理解错了,传感器发出两个信号,一个是停机时的电阻信号,一个是转动时的电压信号。把两个信号连到PLC就完事了。
最后修改:2017/2/25 19:52:18
17-02-25 17:29
这样行不:用0-10V AD测电机运转时传感器正常工作的电压(电压高加变送器,保证在10v以内),假设电机转向一致不考虑反向电压的问题。如果AD检测电压小于某个阀值切换电路,把一个10欧左右的电阻串入传感器电路,一个5v电源加在电阻和传感器的另一端(传感器线圈电阻估计不大)。测传感器此时两端电压,根据欧姆定律的分压关系,算出传感器电阻。最好在切换电路中串入电机的接触器闭点,以保证电机运转测电阻电路断开。
吴工,您看看我的方法能成吗?
最后修改:2017/2/25 19:27:44
17-02-25 19:15
估计考点是模拟信号的接线方式,当然还有考传感器的接线方式(要看说明书,新事物让人感到压力)。
传感器做了出来,成了产品,输出就会和通用的接口对接,不会搞那偏门的信号的。
17-02-25 20:01
上一页 下一页
