在课本上有个单按钮控制灯亮/灭的例题,程序如图(上电后的状态)。
按下按钮,I0.00常开点闭合,W0.00线圈得电。对应的W0.00常开触点闭合,然后Q100.00线圈得电,Q100.00的常开触点闭合,实现自锁,灯点亮。
在这里我有一点不明白,百思不得姐,按下按钮,I0.00常开点闭合之后,W0.00线圈得电,对应的W0.00常开触点闭合了,这都没毛病。可是为什么最下面的W0.00常闭触点没有断开?如果断开了,又怎么能实现Q100.00的接通呢?
点击:2484 回复:22
引用 awp444 在 2017/1/5 15:46:31 发言【内容省略】
因为Q100.0这个触点的关系,Q100.0需要在下个扫描周期前更新输入输出映像区,所以Q100.0的状态是在下个扫描周期更新的。
