首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:本人在自学PLC,刚刚开始入门。单按钮控制起停例题,看不懂,求好心人解答一下,谢谢!
点击:2484 回复:22
在课本上有个单按钮控制灯亮/灭的例题,程序如图(上电后的状态)。
按下按钮,I0.00常开点闭合,W0.00线圈得电。对应的W0.00常开触点闭合,然后Q100.00线圈得电,Q100.00的常开触点闭合,实现自锁,灯点亮。
在这里我有一点不明白,百思不得姐,按下按钮,I0.00常开点闭合之后,W0.00线圈得电,对应的W0.00常开触点闭合了,这都没毛病。可是为什么最下面的W0.00常闭触点没有断开?如果断开了,又怎么能实现Q100.00的接通呢?
17-01-05 15:36
单键启停的编程有多种方法,这个方法感觉不是很可靠。
17-01-05 15:42
你理解不了,可以换别的方法。计数1的时候通,2的时候断
17-01-05 15:42
是有很多方法。这个是课本上的例题。我也模拟过了,是可行的。就是理解不了。不明白。表情
17-01-05 15:46
我是新手表情
17-01-05 15:49
PLC程序要依据步骤、扫描周期来看。
W0.0在I0.0闭合时,第一次扫描周期中,常闭触点是断开的。
当I0.0断开后,再此次扫描周期中,按照程序顺序,W0.0的常闭触点又闭合了,同时由于Q100.00再前一个周期是闭合状态,所以此时Q100.00仍处于闭合状态。
程序是成立。
17-01-05 16:02
引用 awp444 在 2017/1/5 15:46:31 发言【内容省略】
因为Q100.0这个触点的关系,Q100.0需要在下个扫描周期前更新输入输出映像区,所以Q100.0的状态是在下个扫描周期更新的。
当I0.00按下时,W0.00接通,后面的Q100.0因为是常闭触点所以Q100.0接通。请注意,此时的映像区Q100.0的状态还是未接通的状态,只有在下个扫描周期前更新输入输出映像区的时候才会被更新为ON的状态。
画图有助于理解。
HAVE FUN!
17-01-05 16:07
明白了,这下点透我了。谢谢!
17-01-05 16:20
明白了,这下点透我了。谢谢!
17-01-05 16:25
还没毕业吧,好好学
17-01-05 18:55
上一页下一页
