之前用各种品牌带刹车的电机都是把控制刹车的针脚焊出来接在中间继电器的线圈上,然后用中继来控制电机刹车的开关,这样使用的结果就是,伺服断电的时候和伺服报警的时候伺服刹车是抱闸状态的,其余的时候都是处于打开状态,现在想能不能这样用,就是伺服电机转动时刹车才打开,其余时间包括伺服待机状态时刹车都关闭,不知道大家有没有这样使用的,我知道用程序不使用放大器的刹车针脚可以做到这样,现在我想问这样可不可靠,会不会出现伺服启动的时候刹车滞后了,造成启动时负载很大甚至报警,不知道各位朋友有没有这样用过刹车功能的?我有一台三菱JE的电机想这样用,不知道可不可靠,没有这样使用过,请大家帮我分析一下
16-12-29 22:43
