首页 变频器维修
主题:更新完毕:三菱A540-3.7KW研究学习之二:测试篇
点击:2664 回复:22
注:以下元器件标号以此变频器电路板标号为准,R-S接AC380V,空载。
一、几个关键元件的标号及位置:
二、几个关键点的波形:
1、R-S光耦OI1(P620,R-S端子AC380V上电检测光耦)3-4脚(输出端):
2、IC4(1302H02,驱动板频率处理芯片)-1脚:
上电后:
运行到50Hz后:
3、IC4-25脚:
上电后,由0V跳到5V,不管运行与否,保持5V不变。
4、IC4-2脚:
上电后:为0;
启动运行到50Hz后:
5、IC4-8脚:
上电后:为0;
运行到50Hz后:
6、OI5、6、8、9(HCNW2601,CPU板与IC4的通讯)-3、4脚间:
上电后和运行后相同:
7、OI5、6、8、9-5、6脚间:
上电后和运行后相同:
三、几个芯片的电压值(上电,未启动;无特别注明外,全部为数字直流电压表测):
1、R-S端子加电(AC380V)检测光耦OI1(P620)
  1-2: 0V(交流1.02V)
  3-4: 0.67V
2、制动控制光耦OI2(P521)
  1-2: 0V
  3-4: 4.97V
3、风扇运行状态检测光耦OI7(NEC2701)
  1-2: 0.84V
  3-4: 4.97V
4、风扇控制光耦OI10(NEC2701)
  1-2: 0.44V
  3-4: 24.3V
5、直流母线电压检测OI3(A7800,线性光耦,参考0电位:输入端-4脚,输出端-5脚)
  1-4: 5V
  2-4:0V
  3-4: 0.126V
  6-5:3.06V
  7-5: 2.04V
  8-5: 5.0V
6、直流母线电压检测放大IC1(mpc4570,双运放,参考0电位-3脚)
  1-3: 0.29V
  2-3: 0.19V
  4-3:-16.4V
  5-3:-2.18V
  6-3: -2.24V
  7-3: -2.24V
  8-3: 11.9V
7、IGBT输出保护检测IC2(LM393,双运放,参考0电位-4脚)
  1-4:4.2V
  2-4: 0.2V
  3-4: 17.3V
  5-4: 0.1V
  6-4: 1.0V
  7-4: 0V
  8-4: 17.3V
8、IGBT输出保护检测IC3(LM339,四运放,参考0电位12脚)
  1-12:0.07V
  2-12: 0.07V
  3-12: 17.2V
  4-12: 1.07V
  5-12: 0.14V
  6-12: 4.23V
  7-12: 0.15V
  8-12: 4.23V
  9-12: 0.17V
 10-12: 1.09V
 11-12: 0.23V
 13-12: 0.07V
 14-12: 0.07V
9、频率控制芯片(IC4)给CPU板数据通讯OI4(HCNW2601,高速光耦,参考0电位:输入端-4脚,输出端-5脚)
  1-4:0V
  2-4: 1.25V
  3-4: 0V
  6-5: 1.08V
  7-5: 5.0V
  8-5: 5.0V
10、CPU板给频率控制芯片(IC4)数据通讯OI5(HCNW2601,高速光耦,参考0电位:输入端-4脚,输出端-5脚)
  1-4:0V
  2-4: 1.62V
  3-4: 0.19V
  6-5: 0.4V
  7-5: 5.0V
  8-5: 5.0V
11、CPU板给频率控制芯片(IC4)数据通讯OI6(HCNW2601,高速光耦,参考0电位:输入端-4脚,输出端-5脚)
  1-4:0V
  2-4: 1.65V
  3-4: 0.22V
  6-5: 0.44V
  7-5: 5.0V
  8-5: 5.0V
12、CPU板给频率控制芯片(IC4)数据通讯OI8(HCNW2601,高速光耦,参考0电位:输入端-4脚,输出端-5脚)
  1-4:0V
  2-4: 4.9V
  3-4: 4.84V
  6-5: 4.83V
  7-5: 5.0V
  8-5: 5.0V
13、CPU板给频率控制芯片(IC4)数据通讯OI9(HCNW2601,高速光耦,参考0电位:输入端-4脚,输出端-5脚)
  1-4:0V
  2-4: 4.9V
  3-4: 4.9V
  6-5: 5.0V
  7-5: 5.0V
  8-5: 5.0V
14、复位IC8(51953,专用复位,参考0电位4脚)
  1-4: 0.09V
  2-4: 0.02V
  3-4: 0.02V
  5-4: 1.22V
  6-4: 5.0V(RST输出高电平)
  7-4: 4.95V
  8-4: 0.07V
15、复位接地开关TR4(2SK2731,丝印KL,参考0电位-S脚)
  G-S:0.04
  D-S:5.0V
16、充电可控硅触发OI16(TLP543J,参考0电位:输入端-3脚,输出端-5脚)
  1-3:0V
  2-3: 1.18V
  4-3: 0V
  6-5: 0V
  8-5: 0V
17、5V稳压IC7(7805,参考0电位-2脚)
  1-2:7.57V
  3-2: 5.0V
18、输出电流互感器(CT1、2、2,参考0点位点-3脚:从驱动板正面看,接线端子排向下,互感器4个管脚从左至右依次为1、2、3、4)
  1-3: 0V
  2-3: 14.11V
  4-3: -14.24V
最后修改:2016/12/4 17:24:06
16-11-29 17:19
记下参数,可以为以后维修参考
16-11-29 18:40
以后维修就方便了
16-11-29 19:28
  楼主辛苦了,期待您的后续实验数据,学习学习。
16-11-30 08:45
楼主辛苦了!!!!!!!
16-11-30 14:33
楼主辛苦了.谢谢.
16-11-30 14:36
A540-3.7KW且带CC-LINK模块我有,但是示波器扫频仪没有
16-11-30 22:31
楼主威武。收藏先
16-12-01 22:26
辛苦了,有时间我也测个伺服的来
16-12-01 22:41
高手……。
16-12-01 22:53
上一页下一页
