变频器论坛
安川YASKAWA
主题:上位机参数不变伺服电机更换了,以前是安川2代17位分辨率。现在是7代24位分辨率求电子齿轮比如何设置
点击:14167 回复:13
lilijun5292
希望前辈们能给指点迷津。
16-11-13 10:52
lilijun5292
16-11-13 10:52
伺服驱动器换了吗?计算电子齿轮比的条件写明白。
16-11-13 11:22
sbkkan
安川西格玛2电机 SGMGH 17位比特编码器的分辨率是 32768 P/R
安川西格玛7电机 有三种系列,有20,22,24位比特 如果是24位的分辨率是16777216P/R
这个分辨率是前者的512倍,那就是分子乘512
最后修改:
2016/11/13 11:46:00
16-11-13 11:45
lilijun5292
伺服驱动器是安川SGD7S-200A00A002 ?伺服电机是SGM7G-30AFC61电机额定转速是1500转 编码器分辨率是16777216 减速机传动比是10.97 ?上位机最大脉冲频100KHZ 指令单位是0.1mm就可以因为是驱动链条所以精度误差能控制在1mm安川伺服2代的电子齿轮比是分子12808分母是100编码器是17位编码器7代是24位
16-11-13 17:37
lilijun5292
16-11-13 17:38
lilijun5292
我去试试,先谢谢
16-11-13 17:39
lilijun5292
分子乘512后是6557696/100伺服驱动器报警040
16-11-13 17:48
关于电子齿轮比设置参考附件。
附件:
本地下载
16-11-14 10:29
sbkkan
报警40是电子齿轮比的比例太大了,分子/分母 > 64000 ,因为你分辨率的跨度太大了。
解决办法,分子除以2,就不超了,但是需要上位机增加一倍的脉冲频率,也就是一个脉冲当量是原来的 1/2 了
16-11-14 10:56
95后CEO创业仅一年再获近亿元A轮融资
第四届智能制造创新大赛颁奖仪式在2024世界智能制造大会开幕式隆重举行
尼得科传动技术推出传感器内置型精密减速机“Smart-FLEXWAVE BD系列”
曼恩斯特子公司与宇树科技签署战略合作协议
浩亭支持 IEC 63171-7 标准的扩展,并为SPE定义新的连接器标准
模块化 可扩展 | 图尔克 具有Safe Link功能的多协议安全模块
BIS-6950P-B10:多网口多扩展卡槽整机,适用于工业互联网领域
思特威全新推出智能交通应用9MP及6MP高性能CMOS图像传感器
