最近遇到一台煤矿绞车用的四象限英威腾CHV100-160G-6变频器,拖动拉煤的绞车上下运行,上行正转,下行时由于重力原因惯量非常大所以会再生发电,之前遇到过西门子6SE7032和ABB ACS800的绞车用变频器,都是可控硅全控整流、IGBT逆变,外加能量回馈模块。但这台英威腾变频器用的是IGBT整流回馈、IGBT逆变,也就是说,机器里面六只模块是同一个型号,英飞凌FF450R17ME3。本人维修变频器不算很多,但是不管多大的变频器将大电容限流后用小电机试机,这种方法可以保证维修时不烧模块,但这个方法在这个机器上维修整流部分好像行不通。所以发帖请教大家一些问题。
1。IGBT整流的原理是什么?电路流程是三相660V交流电进入机柜后,先进交流接触器,接触器上并联充电电阻,接触器输出到电抗器(回馈时滤波用?)电抗器输出到IGBT交流端,充电时三相IGBT上的二极管形成全桥整流,电容充电后主板工作接通接触器,那么问题是:变频器逆变输出时,整流部分靠什么续流?是仅靠二极管呢,还是IGBT要按正弦波时序导通?(如果是仅靠二极管续流,那也就是IGBT只有在回馈时才导通)。更重要的是,如果续流时IGBT要导通,那么对于进线滤波、三相相序检测、门极保护元件、门极导通控制电路这些环节的一致性和可靠性要求就非常高了,我不确定这样分析对不对,请高手指教。(网上看到过一些资料说IGBT整流的控制技术还不够成熟,不知道是不是ABB和西门子都不这样干的原因。)
2。 当维修这种大功率变频器时,输出部分同样可以断开储能电容限流后用小功率电机试机,但是整流和回馈电路炸模块后用什么方法来限流试机,能保证输入模块不再炸坏?
3.曾经见过一台开利中央空调的压缩机主机变频器,就用的是这种四象限电路,那时候只是见别人修,还不太懂,现在想来不明白压缩机没有惯性,为什么需要回馈?难道四象限不仅是惯量回馈的情况才用得着?
[/size][face=黑体][/face]
最后修改:2016/7/28 11:48:43
