首页 电工技术 电工技术
主题:设备电源进线三相四线,那请问该设备的接地该如何处理?
点击:2677 回复:32
引用 1522615606 在 2016/7/23 14:33:16 发言【内容省略】
这是怎么理解的啊?表情如果像你这么理解,原来有一盏灯再加一盏灯电流还变小了哈?
16-07-23 17:28
5楼说的好,如何接地应根据变压器的接地系统来确定
16-07-23 18:29
1.寻找房屋的金属结构来接地,比如钢筋,比如金属支撑柱。
2.制作独立接地地线。将地面深挖2~3米左右,使用大面积的钢板焊接上钢筋,钢板做与大地的接触面,埋到离地面2~3米深的深坑里面,浇上盐水,覆盖好土壤,OK。表情
最后修改:2016/7/23 19:01:06
16-07-23 18:59
人才啊,这个可以有。
16-07-23 22:19
引用 dffeifei110 在 2016/7/23 22:19:23 发言【内容省略】
是什么意思,是赞成还是反对?技术语言需明确。
这里的意见,楼主很有可能参照执行;因为与安全有关,所以回复需认真。
无把握、不知是否规范、仅是参照他人说法等情况,需说明。
16-07-23 23:58
引用 cfg168 在 2016/7/23 18:59:22 发言【内容省略】
在一般的非自己的工厂(如租的厂房),实施起来有难度
16-07-24 13:02
12楼说的很好!赞一个!
16-07-24 15:52
感谢大家回复,5楼与12楼说的比较好。
最后修改:2016/7/25 4:20:53
16-07-25 04:17
建议参考五楼的安全规范,要做接地其实很简单,一米五长的镀锌管直接砸下去就好了,实在不放心,T字型砸三根连起来。
最后修改:2016/7/25 5:50:48
16-07-25 05:50
支持5楼
16-07-25 07:15
上一页 下一页
