主题:设备电源进线三相四线,那请问该设备的接地该如何处理?
点击:2677 回复:32
划破夜空
设备有钢构底座,上面也有电机,水泵,电控柜。电源进线是三相四线。请问大家接地该如何处理???
16-07-22 19:22
fireray
设备附近做独立接地。
16-07-22 19:47
接外壳呗。我看到的都是这么接的
16-07-22 19:52
goldage
你的钢结构有接地就直接接钢结构上
16-07-22 21:10
划破夜空
fireray
在 2016/7/22 19:47:28 发言
【内容省略】
您的意思是自己在设备附近做接地?这种接地正规做法是怎样做???
16-07-22 21:19
mjinbao
不了解现场情况,无法作出判断。
1. 是不是问设备的接地保护。
2. 原则上,设备的接地保护,须与该供电系统的接地保护一致。
3. 工房内以前还有无其他设备,是如何处理的,有则可以参照。
4. 可询问、查看该供电系统的接地保护类型,并得出准确信息。
5. 在此基础上,采用适当的方式。
16-07-23 06:35
aaxin2008
砸一根地线
16-07-23 06:39
一般保护接地跟工作接地是一根线,我的理解是不能重新做地线,因为做地线电阻4欧,再到工作接地是4欧,单项漏电220除8欧等于27,5安,在开关大于27.5安的情况下是不会跳闸的,所以说另外做地线还是挺危险的,不知道我理解的对不对。请大家指导。
16-07-23 14:33
qd
砸一根接地线
16-07-23 15:04
zjx559
"一般保护接地跟工作接地是一根线,我的理解是不能重新做地线,因为做地线电阻4欧,再到工作接地是4欧,单项漏电220除8欧等于27,5安,在开关大于27.5安的情况下是不会跳闸的,所以说另外做地线还是挺危险的,不知道我理解的对不对。请大家指导。"
这是怎么理解的,漏电保护需要这样大的电流吗?几个毫安就跳了啊
16-07-23 15:59
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
中国机械工业联合会数据显示:我国机械工业生产及投资保持增长态势
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
