首页 电工技术 电工技术
主题:设备电源进线三相四线,那请问该设备的接地该如何处理?
点击:2677 回复:32
单独做一根地线
16-07-25 07:56
三相四线制可以保护接零,但是保护零线上端禁止安装断路器和任何熔断设施
16-07-25 11:50
个人认为 ,12楼方法很好 。赞一个!
16-07-25 12:16
引用 dongguandcr 在 2016/7/25 5:50:22 发言【内容省略】
这样方便,真要是挖坑铺钢板,浇盐水是比较正规,但是动静太大,单位以前一台富士胶片机就要求这样做,没办法,只要请人挖坑,太麻烦
16-07-26 09:51
必须要知道你的供电保护方式、IT、TT,TN—C 、TN-S、TN—C—S。 看是什么系统。
16-07-26 13:24
单独打一根铜棒,或者打三个角铁链接一起;然后撒盐水。如果有时钢结构的厂房就直接接在刚结构上。
16-07-26 14:03
只能接外壳哦
16-07-26 14:13
理论上是可以的。
16-09-30 09:11
直接外壳钢结构
16-09-30 21:09
引用 277044730 在 2016/7/25 11:50:27 发言【内容省略】
加做N线重复接地更安全。
16-10-01 08:37
上一页 下一页
