机器人论坛
主题:用组态软件在工控机上显示压力和时间的曲线图,压力的提取是用数据采集卡好呢,还是用PLC读取AD模块,然后再连接组态软件显示好,第一次用组态软件,请高手指点下!
点击:2297 回复:7
chenmxi
用组态软件在工控机上显示压力和时间的曲线图,压力的提取是用数据采集卡好呢,还是用PLC读取AD模块,然后再连接组态软件显示好,第一次用组态软件,请高手指点下!各有什么优缺点?
16-06-20 22:23
采集卡没用过,感觉plc读模拟量就可以满足你的要求,别的触摸没用过,只用过西门子的。软件里面有趋势图调用即可,再就是变量的定义,不复杂。
16-06-21 07:58
AD模块就可以了
16-06-21 07:59
gk_0
数据采集卡采集的不只有AD通道,还有DI、DO、计数器、计时器,可以说AD模块也是数据采集卡的一种吧
16-06-21 08:25
cfg168
用采集卡还是用PLC,取决于你的系统的硬件架构。如果你的控制系统根本用不上PLC控制器进行其余的逻辑控制,就不必购买PLC,直接使用工控机进行插卡采集。
16-06-21 10:42
chenmxi
要做生产报表,所以用工控机
16-06-21 11:00
hdjchai
楼主的这个问题太笼统了,主要是性价比。系统小,采集卡,带通讯的智能仪表,小型PLC都可以。还有考虑个可靠性,有要求时要采用双通讯数据回路。
16-06-21 15:17
ytleaderplc
用模拟量模块的比较多
16-06-21 20:22
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
博世力士乐工厂自动化技术交流日成功举办
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
ABB集团发布2025年第二季度业绩
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
