首页 变频器维修
主题:【话题】也说天人感应(20160612)
点击:1676 回复:31
也说天人感应
佛家说人体由四大(地、火、水、风)构成,道家说人也不出五行(金、木、水、火、土)。如果探究一番,析其化学与物理成分,可不嘛,就是嘛。人体的一多半为水质,故与天气、四季的冷热变化,产生交感。如关节炎患者,往往有“天气预报”之能,实非虚言。
电子器件本身的原材料构成,实在也不出四大或五大之列,说它们能与天地产生交感,貌似也成立的。其中尤其以电解电容为代表元件,中含电解液犹如人体之含水,而环境温度的升降变化,湿热冷燥的交替,会在一定条件下,显著影响到电解电容的工作性能。有例可证。
用户送修一台变频器,反映故障情况如下:夜里和早饭前后,难以启动,表现为面板数码管不亮,偶尔闪亮,但启动时又复熄灭;临近上午十时左右,启动成功,运行正常,至下午六时以后,又会出现面板数码管熄灭,无法运行。
从时间段上看,气温高时能运行正常,气温低时就会停止工作。是某些元件受温度变化影响,造成工作失常。受温度影响最显著变化者莫过于电解电容了。依此思路为出发点,重点检查开关电源振荡芯片的供电电容,在线用电容内阻表一测,咦,有几个欧姆了。换掉一试,故障排除。
想来故障电解电容中“储能质子”的活跃,盖与温度高低相关。温度高时较为活跃,故尚能维持正常储能;温度低时,因其活跃度变差,其高频内阻急剧上升,使储电能力变弱,使开关电源供电能力不足,引发停振故障。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2016年6月10日
最后修改:2016/6/13 9:03:47
16-06-10 20:06
下次分析半导体器件,一定要用量子力学分析啊。
16-06-10 20:11
看现象、找规律,借之常理、通俗易懂,好!
16-06-10 20:20
与温度有关的还有线性光藕如a7840
16-06-10 20:23
高见!
16-06-10 20:30
不愧是大神啊,这么玄之又玄的理论都能联系上。
16-06-10 20:33
版主厉害,把佛家、道家和电子维修联系了。一般出现这种随着环境温度而产生的软故障,处理的方法就是人为给某些可疑的元件用电吹风加温,或者用酒精棉降温,以便快速查找故障。
16-06-10 21:39
佛家。。。
16-06-10 21:40
说的形象,很容易记住。
16-06-10 22:17
看来玄说大行其道,不无道理
16-06-10 22:19
上一页下一页
