首页 更多往期有奖活动 西门子软起动活动
主题:【西门子软起动】西门子软起动器我们以前用得多
点击:602 回复:9
想参加这个活动,到新公司1个多月目前还没有看到过西门子的软起动器,西门子的PLC倒是有。
原来在国企的时候西门子的软起动器用量很大,其中还记得有件事情。
这件事情就是我们委托专业厂家设计(控制系统含安装调试费用达7位数)的控制线路利用西门子软启动后还使用了交流接触器旁通运行,我一直以为就应该要这么设计的,后来我师父让我设计一个类似的电路,我依葫芦画瓢画了一个,我师父说不需要旁通接触器,我说软启动只在启动起作用,因为他内部可能不是直通的,我师父说内部有继电器在起动后接通的,他见过这样的设备没有旁通也用了很多年,后来我拆开过西门子的软起动器果然有旁通继电器,触点容量够大但是整个软继电器体积又很小。
最后修改:2016/5/4 8:58:44
16-05-03 22:07
因为离开原公司现在已经拍不到更多的图片了
16-05-03 22:15
内部用的可控硅价格高。
16-05-04 08:22
第一张图是西门子软起动器么?
16-05-04 08:49
引用 lizy 在 2016/5/4 8:49:20 发言【内容省略】
你能找到其它品牌有外观相似的吗?
16-05-04 10:13
第2张图有旁通接触器而且在不启动时有一样电是直通的,第3张图将接触器接在软启动前面,如果要节省也可以不用接触器
16-05-04 10:18
当时一个分厂用了六七十个,具体型号为:
西门子3RW3025-1AB14
西门子3RW3036-1AB14
我的电脑里存了记录的,是因为有别的厂家想做我们类似的控制系统,一些元件选型也要参考,所以我就记下来了。
16-05-04 21:34
用在啥设备上呢
16-05-06 14:18
引用 思南 在 2016/5/6 14:18:08 发言【内容省略】
球磨机 群控,11KW和22KW的电动机
16-05-06 14:26
该帖内容不符合相关规定!
16-05-08 11:16
