首页 自控设计
主题:请教各位老师:大功率变频器变频切换工频,相位差造成的冲击如何破解
点击:5732 回复:28
这个要用到锁相环
16-04-27 10:55
锁相环 是个什么原理 可以详细介绍下么老师
16-04-27 13:49
如楼上所说:切换时接触器在变频器出线侧,先切变频器,再投入工频;两个接触器一定要有连锁;
原则上切换时间越小越好,实际操作中加点时序控制比较好,(若有PLC很容易实现,使用时间继电器也可以,线路稍麻烦而且可靠性不如PLC);即分为如下几步:1、变频器自由停车;2、断开变频器输出接触器;3、投入工频接触器;1-2步时间可定为0.3-0.5秒,2-3步时间可稍短0.3秒左右。
这样做的目的是:变频器停止时电机会产生一个较大的反电势,这段时间保持变频器输出继电器吸合可以吸收一部分反电势,为顺利切入工频创造一些条件。
个人经验,供商榷。
最后修改:2016/4/27 14:46:11
16-04-27 14:45
这个,叫同期
16-04-27 15:03
个人觉得这样也不能保证良好的投入
16-04-27 16:12
ok,1楼讲述的步骤应该是比较全面的操作步骤了。不过13楼对1楼的描述作了补充。这个补充就是变频和工频转换的延时问题。这点非常重要呦。
因为延时过程,电机属于自由滑行状态,此时可以通过变频器的输出模块反向消耗剩余能量,再投工频。
其实,延时所导致的转速降落,完全可以通过切换前的转速给定补偿,这个在调试时就可以确定,0.5s的延时我认为应该是下限,1s是上限。如果此间转速跌落太多,可以把切换前的转速略提高一些嘛。
16-04-27 16:21
是这样,通过调试可以获知自由状态时转速掉多少,只要不低于5%,就没有问题。(小功率电机可以到10%)
16-04-27 16:45
您的意思是提高频率 比如把频率提高到55HZ再做切换?
16-04-27 18:05
是这样,你可以调试一下,看看如何。
首先,在50Hz下自由停车,0.5-0.8,监控转速的跌落是多少,然后,提高转速跌落的差值,再操作自由停车,0.5-0.8s在监控器转速跌落,尽量接近工频。这就是补偿的变频转工频切换转速。
16-04-27 18:44
上一页 下一页
