首页 机器人论坛
主题:【话题】客户报机器人异常无法复位工作,检修如下(20160427)
点击:2425 回复:34
楼主,我想问一下这你电池是干嘛用的?是给编码器供电,防止意外断电后,机器人位置丢失吗?这个电池是不是可以充电的?一般不都是蓄电池吗?
16-04-30 14:42
引用 496836226 在 2016/4/30 14:42:13 发言【内容省略】
电池是一次性原电池,不可充电,但是自放电极低可以长寿命
16-05-01 17:26
FANUC机器人的编码器后备电池是四个2号电池组,装在一个小盒子里,看那架势不管本体怎么疯狂地震动都不会导致电池掉了。
16-05-02 09:26
厉害啊,看似大故障的小问题,收费也应该很可观吧。
16-05-02 12:17
这个是震动太大还是本身焊接质量有问题啊。
16-05-02 12:57
我修过OTC焊接机器人的电池,装上新电池后,要对各轴原点确认,不然机器人就像喝醉了,更换时不能断电。
16-05-02 13:54
这个  看没见过注意的机器人
16-05-02 14:16
机器人目前为止都是用电池组保存位置数据,
16-05-02 16:10
表情 我也遇到过  是那智不二越搬运机械手的   找了问题 尼玛花费了 2天  它哪故障报警代码  真的把人整的二了
16-05-02 22:24
还有就是:我的工控机主板电池挂了,直接导致无法启动
16-05-03 13:43
上一页 下一页
