首页 机器人论坛
主题:【话题】客户报机器人异常无法复位工作,检修如下(20160427)
点击:2425 回复:34
今天客户报机器人异常无法复位工作,检修发现如下:
最后修改:2016/4/28 8:53:19
16-04-26 21:55
因为发现柜内所有伺服驱动器全部报警,但是手头没有该品牌伺服驱动器资料
检修进入困境。疯狂打电话咨询、查找资料ing.......
最后,仔细看报警显示,发现有3个显示“AL**BT”,想当然认为:应该是电池报警,电池电压不足ing,于是拆开检查..........
16-04-26 21:56
掉了俩电池?
16-04-26 22:23
不可能多台驱动器锂电池同时挂掉的吧!机率也太小了。
16-04-27 01:36
掉电池还是电池都没电了?
16-04-27 07:54
楼主吊人胃口嘛,故事讲了一半。。。
就看到一个电池脱开了。
16-04-27 08:28
电池引脚也会掉,是在调试中,还是运行了一段时间了
16-04-27 08:50
机器人是在运行中,安装在压铸机本体上:
压铸机本体振动大,而厂家的后备电池组是3个锂电池并联,焊接在PCB上,电池自重在压铸机震动作用下引脚断裂,我检测发现锂电池转镍的那种镍片只有0.15mm左右厚度,电池真实图片为5#电池大小,锂电池引脚截面积太小机械强度不足,结果就是如此
16-04-27 08:57
刚刚忘记把图片贴上了
左侧那些插头就是绝对值编码器的接插件,电池3个都已经完全断裂,其中一个所有引脚完全断裂掉落,其余2个一个断了一个脚另一个断了2个脚
最后修改:2016/4/27 9:08:10
16-04-27 09:04
楼主机灵,想当然判断电池问题,经验老道啊
16-04-27 09:34
上一页下一页
