首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:电阻变小
点击:1224 回复:17
维修一英威腾的变频器,模块内部的刹车管短路了,代换模块后,发现模块14脚对地只有50欧的电阻,原来是一只10k的电阻严重变小了。
16-04-26 16:34
烧成碳了吧。
16-04-26 16:50
贴片电阻一看就眼花
16-04-26 16:58
阻值变小的电阻,很少啊...除了NTC电阻
最后修改:2016/4/26 17:13:35
16-04-26 17:12
电阻阻值变化正常
16-04-26 17:18
阻值改变很大,一般较少发生,但是如果高压串入就很难说了
16-04-26 17:44
如果电阻两端压降大或者潮湿,容易造成爬电现象,电阻就会变小
16-04-26 19:27
碰到很多阻值变小的,特别是阻值稍大的贴片电阻容易变小
16-04-26 19:41
贴片发生这种情况比较多
16-04-26 20:38
很少遇到
16-04-26 21:06
上一页下一页
