首页 变频器论坛 英威腾变频器
主题:电阻变小
点击:1224 回复:17
安捷伦1232a万用表
16-04-27 08:12
估计就是高压引起的
16-04-27 09:06
电阻表面没有什么异样哦。
16-04-27 09:07
引用 904970507 在 2016/4/27 9:07:31 发言【内容省略】
金属膜电阻就是在磁骨架蒸镀一层金属膜然后刻线达到标称阻值,个别在蒸镀有杂质或者刻线时缺陷均会导致在应用一段时间出现阻值变化,主要是目前电阻省略了加电老化测试,但是因为蒸镀工艺与刻线设备可靠性大大加高,因此良品率还是满足要求,个别就算你的运气了
16-04-27 09:49
基本上没遇到过
16-04-27 13:22
电阻肯定坏了,你在看看驱动电阻肯定也坏了吧。
16-04-28 13:27
电阻烧坏了。
16-04-28 14:41
不一定是烧毁。腐蚀也会
16-04-28 14:59
上一页 上一页
