首页 人机界面 人机界面
主题:这是一组配方的宏指令,对于这个顺序是否有要求?
点击:402 回复:5
可以打乱顺序吗?
最后修改:2016/2/12 11:00:52
16-02-12 11:00
其中ID号的顺序可以打乱吗?打乱后应用是否一样?
16-02-12 11:01
改变顺序没有影响。
16-02-12 11:58
那每个宏指令名称下的,内部变量名是一样的。是不是同样的变量名,他们在运行时,都是互通的吧。
比如说ID1中变量为A,B,C。C=A-B。ID2中也有A,B,C=A+B,D。那A,B,C。代表的数值是不是一样的,有冲突吗?
16-02-12 13:28
你这个是官网的例程吧?只有一个id号不能改。具体哪个忘记了。
16-02-15 22:40
引用 asd3971 在 2016/2/15 22:40:32 发言【内容省略】
是官网下载的一个例子。
16-02-22 22:08
