变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器基本参数的调试(转载)
点击:133168 回复:278
10楼
kdrjl
HUYIE
在 2005-7-13 10:02:00 发言
【内容省略】
非常高兴看见你回复了。已经向着问题的根本迈进了。但是还不太准确。公式分析问题,很好。
再提示:电机的端电压、电流也是一个简单的欧姆定律呦。那么频率在其中是怎么联系的呢。
加钻鼓励。
05-07-13 13:56
11楼
HUYIE
只知道有公式 :U1=-E1+(R1+jX1)I1
想不起来与F有什么因果关系?
05-07-13 19:59
12楼
kdrjl
这是一个深入浅出的,类似于捅窗纸、竖鸡蛋一样的道理。
那天,我看到4楼的提出:降低额定频率会烧电机!!这里是针对3楼的文章里的一个调试方法而发出的警告。呵呵,还用了两个叹号。为什么?我正在疑问,突然看见我们单位的电机专家路过这里,马上叫住他,然后复述4楼的问题。他听完后不假思索地告诉我,v/f控制将压频比的额定频率向下调整是绝对不可取的。不行!非常肯定。我问为什么?他不假思索的回答,电机已经做好了,是按照额定频率考虑的,那么,在额定电压和额定电流下的交流阻抗也是设计好的。这是从欧姆定律的角度分析。交流阻抗与频率有关,其他的条件不改变,只改变了频率,那么电机的绕组交流阻抗就势必被改变,同等的额定电压下,电机就要过电流了。说完以后,特得意地笑着走了。而我却张着嘴像傻子似的发愣。这么简单的道理呀。原来如此!
所以说,不要一味地接受书呀、文章呀、什么的东西,就是加了钻石的、就是名人的著作。也要思考着接受。不明白就要问为什么。批判、思考才是成熟的思维表现呀。见文章就叫好,就下载收藏,不问他个为什么?不研究它,做“传话筒”。拿着谬误当真理,错了吧?
05-07-13 22:54
13楼
HUYIE
谢谢任老师!
再问一下,既然降低基频会烧电机,那么对于重载负荷怎么起动呢?
1) 是不是可以通过分段设定频率曲线,比如使其在低频段的V/F>7.6 ,而正常工作范围时的 V/F=7.6,因为启动只是一瞬间,频率对电机阻抗的影响不致于烧电机吧?
2)或者将最低启动频率增大呢?
还请任老师和其他大侠继续指点!
05-07-14 06:32
14楼
hksirboy
启动只是一瞬间,频率对电机阻抗的影响不大。主要是电流对变频器影响大,经常是变频器电流过大保护了。一般我们是用工频启动然后切换到变频器。
05-07-14 08:50
15楼
loomy
嗯
好文章
收藏啦
3x
05-07-18 10:21
16楼
yanli7234
好文章,感谢楼主。
05-07-18 18:46
17楼
shazi2666
我是新来的,这样的文章,我喜欢,我顶
05-07-18 20:14
18楼
nyfuj
好文章,好观点!收藏
05-07-18 21:37
19楼
liangfeng
顶一下先,好文共赏
05-07-19 16:27
叮咚!圣诞好礼已送达,可用于发现“驯鹿”的红外热成像望远镜!
政策+技术双重助推,机器人进入量产元年?
正式开启 | 2024 TSN技术大赛
思特威全新推出智能交通应用9MP及6MP高性能CMOS图像传感器
信捷电气与应杰科技开启深度合作新纪元,携手打造智能物流新时代
霍尼韦尔探索战略性方案以释放股东价值,继续评估变革性业务组合举措
2024_ITES深圳工业展回顾 波菲格
具身智能公司「魔法原子」完成1.5亿元天使轮融资,预计2025年交付数百台人形机器人
