首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器基本参数的调试(转载)
点击:138654 回复:278
终于弄懂你们说的什么了,原来是在U/F控制方式下,只把F变小,而U不变啊!当然不行哦,U/F控制方式就是从这个公式出发的,(U1=4.44f1*KN1*N1*Φm)为了在变频时保持适当的转矩,而且充分利用铁心,所以让Φm不变,那么U/F就为常数了,当然F变小,U也要变小哦!
对于重载启动,之所以叫重载,估计在工频下启动不太理想,要不电流太大,要不就是转距太小。电流大,而转距小,是因为此时的功率因数低,转差较大的原因。而只要保持转差频率不变,Φm不变,那么转距基本不变,所以可以用U/F控制方式启动,启动时,可以通过分段设定频率曲线,U/F最好也要大于7.6(也就是在低频时加定子电压补偿),这样启动会好一些。
05-07-19 18:13
呵呵,谁说你“还没毕业”?毕业了吧?嘻嘻嘻。
05-07-19 19:47
真的还没毕业呀!还有1年啊!
05-07-19 21:39
引用 还没毕业 在 2005-7-19 21:39:00 发言【内容省略】
那就好好的努力吧。经常到这里来支持我呀。好吗?
05-07-19 21:45
谢谢斑竹的鼓励!好啊,我以后一定常来!以前学习忙,没机会啊!现在放假了,你们这个论坛的高手又多,小弟巴不得天天在里面灌水,灌得饱饱的,饭都不用吃了!而且这也是一种缘分啊!一辈子的缘分啊!
不过小弟现在有一个问题啊,就是每发一次消息就要重新登陆一次!为什么呢??回复的时候输入密码又不对!明明就是这个密码啊!为什么呢??
05-07-19 22:07
楼上的小弟弟,这可不应该,与网络管理院联系,请求他的帮助。
05-07-19 22:30
小弟请教一个问题,我们是做FPC设备的,用三菱FR-E540 0.4KW变频器控制传动速度..
但在转动时有停顿的现象.
是不是负载过重呢.
可不可以通过调节变频器的参数来解决这个问题..
谢谢
05-07-21 13:03
楼上是否进一步展开解释问题。FPC设备?是什么呀?谢谢。没看懂。
05-07-21 13:57
FPC,就是软性电路板.
传动方面很普通的,速度也很少改变的.
楼主你QQ是几号
我的是4848107
felsister@163.com
最后修改:2005-7-22 11:08:33
05-07-22 11:04
谢谢,长了见识
05-07-23 18:23
上一页 下一页
