一天,老申带来了一台变频器,故障表现有点拐弯儿。上电启动后报OC故障,先是从脉冲端子的EU和N端短接,屏蔽报警无效,但短接A316J的14、16脚,就不再报OC了。而且还有一事儿令人不解,按说A316J有故障锁定功能,其特征是,其6脚电平在报警后会由+5V高电平变为0V,直到5脚输入MCU来的一个低电平脉冲后,电路才重新进入可传输状态。老申用万用表测量了数次,6脚一直是高电平,在报OC故障时也无变化。
我听了,感觉也不太靠谱儿,从脉冲端子屏蔽无效,尚有迹可寻,但说A316J的6脚由“稳态OC信号”变成了“瞬态OC信号”,是不大可能啊。
检测机器,确实OC信号是驱动电路报出,但查电源和芯片,都无问题。故障应该出在芯片的14脚外围电路,当把14脚与16脚并联的470P(决定保护灵敏度和保护时间常数)电容拆下时,一加热,竟然断成两半儿,代换后,从脉冲端子屏蔽生效,不再误报OC故障了。此时再人为去掉屏蔽,结果又报OC,有意检测了芯片6脚电压变化,诚如老申所言,稳稳当当的5V,电路板上的几片A316,其6脚输出的故障信号,似乎真的是由稳态变化了瞬态。求助电子与英语全通的张老师,细看了器件的英文资料,确认芯片6脚输出的是稳态信号,变0V时应该可以测到了。心下疑惑,但故障已经修复,便交付使用了。
这天,王经理又送来一台变频器,也是启动后报OC故障,检测IGBT功率模块坏掉,拆掉模块后检修驱动电路,也是由A316J实施IGBT导通管压降检测和故障报警与保护的。一上电,未屏蔽OC故障,投入启动信号,竟然面板显示上升的输出频率,竟然从芯片11脚也测到了像模像样的脉冲电压,奇了,不须屏蔽竟能运行,修了十几年变频器了,还是第一次看见这西洋景儿。细测14脚直流电压,约为0.9V左右,确实在正常范围以内,是远远未到报警电平。是三片芯片约好一齐坏了,先换一片试试,无效。三片都能输出正常的脉冲,想来共同的原因应该是电源了,可以为滤波电容内阻变大,脉冲状态时其峰值不足以达到报警电平所致,代换了电源的滤波电容,也无效果。用示波器测6脚检测电压,有点奇怪的是竟然为锯齿波电压(感觉应该是和脉冲电压呈同相关系的矩形波才对啊),其峰值(波峰尖顶,持续的时间短)5V多,也好像是未到报警电压平啊,测三路全是一模一样的,不会巧了,14脚外电路全异常得一模一样啊。想了不少方法,想让电路报OC故障,就是不报,故障检测功能完全失效!
拆下14、16脚并联电容,测电阻值无穷大,又特意在其两端加上10V以上直流电压,也未有漏电流出现,测其容量,三只均在1300P左右(稍大,但14脚串联电阻为330Ω,时间常数并不大于其它机型,也说得通了),正常啊。用1000P瓷片电容代换一路试验,嘿,一接启动按键,显示OC了。三路驱动电路依次代换,全部恢复正常,此时采取屏蔽措施后,测14脚波形,变为老实听话的矩形波了。
误报OC,和应该报OC时,偏固执地不报OC故障,原来成也萧何,败也萧何,都是14、16脚并联的这只电容捣的蛋啊。
此时检测6脚OC报警状态,又楞了一下,怎么又遭遇了“瞬态信号”?!用示波器测量,在OC报警时,6脚5V电平有下跌现象(瞬间又恢复成5V),说明有了报警动作。而马上又变为5V高电平,说明在输送OC信号的瞬间,其5脚也紧接着输入了复位信号,使电路瞬时复位,用万用表的电压挡很难检测到此瞬时的变化。用示波器测量5脚,果然也捕捉到了瞬时的下拉电平!这一切原来都是程序员(电路设计者)的作为,而竟然差点颠覆了我对A316J的6脚报警动作的认识。
而此次,代换102电容后虽然电路已经正常,但原电容怎么就一齐坏了呢?怎么坏了也没测出坏的结果呢?
大家帮我解解疑惑吧。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2015年12月26日 夜九时,写于家中。
最后修改:2015/12/29 9:10:16
