首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一下如何用模拟量控制温度
点击:4816 回复:14
有个问题需要请教各位,我现在要利用PID来控制温度,给水加热,输出打算利用的是模拟量信号,有什么加热器直接输入模拟量信号然后按照比例输出热度的呢?还是直接利用加热棒的通断,然后控制通断时间,来给水加热的呢?
15-12-25 14:33
对水温要求精度不高的话 普通的做就可以了 PID当然最好
15-12-25 14:47
恩,这么做主要是用来实验控制算法的,所以需要知道温度控制该怎么做
15-12-25 14:49
楼主,我只知道用调压模块控制红外线加热管,是通过模拟量来控制的,太阳能行业串焊机上是这么做的,不知道能不能用来加热水,应该也可以。。。
15-12-25 15:20
现在有一种智能可控硅模块,输入是0-10V的,可以用于驱动加热管(棒)加热。
但是,温度加热控制,最好是PWM形式。比较传统的应用。技术也成熟。几乎所有的温控器都是采用此类的控制驱动方案。
15-12-25 15:38
我用过4~20mA的。嘎嘎还不错。
15-12-25 16:30
两种方式都可以,看你成本,时间和精度要求
15-12-25 16:40
呵呵;加热器有仅仅只能通断的,当然也有用0~10V电压或4~20mA电流来控制的;
看各种温控仪的输出信号就能明白;
15-12-25 17:20
是呀,这类的智能可控硅模块现在很多,用起来很方便。而且不用管内部的中间过程。东西紧凑,好使。
15-12-27 17:25
哪家的好用呢,德力西 正泰的有吗?
15-12-28 14:33
上一页下一页
