主题:【话题】18.5变频器带15KW风机,电流达到40多(20151221)
点击:6108 回复:29
大萝卜
用18.5变频器控制15KW风机,屏幕上电流都达到40多A怎么回事。。启动时间设置20秒,设置380V,不管用。。转矩补偿我设置了,不行 。。求大神。。
最后修改:
2015/12/22 9:02:03
15-12-19 08:17
卢学斌
40A的时候是多少频率?转矩补偿越大,低频的时候电流越大。
15-12-19 08:43
xieyfu
启动时间设置20秒,有点少,如果能启动也没关系。电流如果一直是40A的话,说明负载重了,风机功率小了,电机要换大。
15-12-19 08:47
kdrjl
又来了,关于风机控制,不是说用变频器给50Hz就可以把风机运行于额定工作点。不是的。因为风机的进出风口截面积,机械设计不可能计算得相当精密。需要你在调试时,通过调整出风口截面或者进风口截面,实现电机的频率和电流达到额定点的参数。此时,才是风机的最佳工作状态。这种问题,仅通过调变频器的参数无法解决问题,必须有要电器和机械配合调整。
这种话题,在这个坛子里很多很多。
15-12-19 08:54
大萝卜
kdrjl
在 2015/12/19 8:54:34 发言
【内容省略】
谢谢大神,这风机和电机都是他们从老厂子拆下来的。变频器是我们提供的,快到50HZ的时候,电流40,然后显示驱动器过负载。换了个变频器还是这样。。是不是他们的风机太大了,带不动啊?他们风机上名牌写着15KW。
15-12-19 09:56
大萝卜
卢学斌
在 2015/12/19 8:43:27 发言
【内容省略】
转矩补偿我打到2,初始是0。我
15-12-19 09:57
秀空
40A应该是电流太大了。
15-12-19 11:11
匿名用户
该用户被锁定!
15-12-19 11:48
高雅的雅
如果风机是自己排风冷却的(风机位于风道中心,散热良好),40A电流也不会烧毁,如果是安装风机旁边是靠电机轴带的那个小风叶冷却,那就有烧毁之虞
15-12-19 12:53
kdrjl
这样,你还是这个风机和这个变频器,什么也别变,就把风机的进风口挡点东西,减小进风量,电流就下去了。
15-12-19 14:18
建立保持制造业合理比重投入机制
皮尔磁:25年深耕,机械安全领域的风向标
皮尔磁:从1到N, 分享知识才会更有力量
提前完成5千万人清洁用电目标 施耐德电气公布2024年Q3可持续成果
汇川技术与华工科技战略合作签约,共探产业创新升级
2024国际虚拟现实创新大会虚拟现实与工业元宇宙主题论坛举行
双“展”齐发,助力产业数智转型 ——魏德米勒“在中国,魏中国”系列活动辐射华南
BIS-6920P:基于车载控制应用,助力实现公交车智能调度
