首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-300PLC在编程过程中,如何编写才能给同一模拟量多次赋值
点击:2910 回复:19
是比例阀控制的液压缸吗?使用模拟量输出进行控制速度对吧。
需要在PLC内部编制自动调速程序,另外模拟量通道的赋值,应该是用新速度的数值覆盖过旧速度的数值就可以了,不必担心什么通道使用重复。
15-12-18 20:08
那这个10和60是用一个变量吗
15-12-19 08:15
引用 891023541 在 2015/12/18 17:30:29 发言【内容省略】
楼主试试就知道了  就是用一个变量  就是重复,就是没有问题。表情
这么多人都说没问题,都是用过的人,楼主还担心什么。
15-12-19 08:43
好像真的可以,太感谢了
15-12-19 10:24
楼主的意思可能以为触摸屏会一直发给寄存器那个屏上的设定值,一般这是不会的。如果需要屏自动来发不同的值,那就在屏上写指令也可以控制。
15-12-19 14:41
通向罗马的大道有好几条
15-12-20 18:30
用MOVE  赋值的时候用上升沿,后动作的直接覆盖了前面的。
15-12-20 20:18
老师在吗,还是那个问题,设备上的液压缸在换向停止时会因为过快有震动,我的做法是,在出缸或回缸快到限位时使输出的速度值变小,也就是前两天问您的,给模块多次赋值,但现场反馈效果不好,想请教您有什么别的办法吗。现在的情况是我们在触摸屏上给定一个值(0-100),通过液压缸上的比例阀控制出回缸速度,但速度给到60以上时到限位换向时会有较大震动
15-12-25 16:09
15-12-25 16:12
定时器触发,自减
15-12-25 18:34
上一页 上一页
