变频器论坛
变频器论坛
主题:有没有不用输入电机参数的变频器啊
点击:3228 回复:14
yunshao9420
各位大神 我这里有本变频器(KF3000系列矢量变频器)的说明书 ,就是没有找到怎么样输入电机的参数!这是什么情况呢????跪求指点!
15-10-25 21:39
yunshao9420
变频器功率37KW ,所带的电机也是37KW的!
15-10-25 21:44
cfg168
有些变频器有自学习功能,不需输入马达参数,非常方便。
楼主的KF3000是什么牌子?浙江什么公司生产的?
15-10-25 21:44
yunshao9420
浙江成功电子有限公司
15-10-25 21:45
chenqing309
有些参数必须要改的如电机极数
15-10-25 22:58
lgchenlei
这个要看具体应用的吧 一般V/F控制可以设很少电机参数 如电机功率,转速,级数等可以不设,如果用矢量控制,电机参数要设的。
15-10-26 10:25
yanwen0227
楼上的老师说的很好!
15-10-26 11:11
liuhuoaaa
不做矢量控制的话就不用管!
15-10-26 13:37
自学习功能现在很多品牌都能满足了。
15-10-28 22:40
pacific_boy
变频器如果是矢量控制用,因为要自调谐,是要输入参数,而且调谐时,必须不带负载。对于F/V的应用,是分品牌和功率的。比如,单位是土豪,不差钱,用22KW的变频器驱动7.5KW的电机,可以用,但是因为出厂默认值是22KW的,各种保护参数也是按照那个功率保护的。功率再大的话,有小电机模式的。比如,用110KW的带动7.5KW的,你不输入参数的话,运行要报警的。当然,有点抬杠的意味。
15-10-29 07:40
ADI亮相NVIDIA GTC 2026:现场展示物理智能的实际应用
库卡入选国家级绿色工厂 | 当“智造”引擎注入“绿色”基因
山东国际装备制造业博览会3月14日盛大启幕
1—2月我国规上工业增加值同比增长6.3%
乐聚牵头!首个国家级具身智能开源数据集社区成立
aReady.COM conga-SMX95 加速产品上市进程并拓展应用潜力
京东发布“智能机器人产业加速2.0计划”
1—2月份国民经济开局良好 工业生产加快装备制造业支撑有力
