机电一体化
主题:7812接负载后电压会变低。换了滤波电容好了,为什么?
点击:3566 回复:8
多喝水
稳压管输入电源有24V,输出没接负载(4个12V的继电器)电压正常,有11.9V。接了负载后只有9.1V。我又把负载接到另一个稳压管,则电压没有变。我换3、4个稳压管了。负载电流只有0.5A.还是一样。输入端是不是有什么可以影响到呢?换了输入端滤波电容后问题解决。到底是为什么啊?请教高手。谢谢
15-10-21 17:30
因为是线性稳压,所以后级有电容,没电容是带不起负载的,电容容量变低一样
15-10-21 18:00
cfg168
滤波电容就像蓄水池一样,可以让稳压管获得喘气的机会。
500毫安,你的稳压管是不带散热片的对吧,已经将稳压管的带载量用得差不多完了。
15-10-21 19:15
jjf-810
电容是存电的,容量不够就存不了电,带负载就电压低
15-10-22 17:00
7812稳压输入端加24V,稳压管时间长了会发烫的哦,
15-10-22 17:48
kdrjl
输入端电容是坏的,漏电了。你可以用万用表测一下换下来的坏电容,两端有电阻。
15-10-22 18:49
mjinbao
由此可见,输入端电容是有其作用的;原因如以上几位所说。
15-10-22 18:51
yang826925
应该是电容漏电了,楼主可以把电容拆掉带负载试一下,电压会不会降低,我觉得K版的解释可能更准确
15-10-23 15:38
电容容量降低、漏电都会造成带不起负载。
15-10-24 08:35
骄阳·工业大模型正式发布,这家“AI新国企”展示工业+智能新范式
工业AI迈向“知行合一” 具身智能重构制造边界
专访西门子全球执行副总裁肖松:中国是孵化工业智能体的热土
Vishay Gen 3 650 V和1200 V SiC肖特基二极管在提高效率的同时增强电绝缘性
2025年中国伺服系统行业:工业智造“心脏”的升级革命
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
见证AI创新硬实力!中控技术荣获“2025最具创新力科创板上市公司”称号
罗克韦尔自动化推进人工智能工业应用,赋能全球轨交行业首座"灯塔工厂"
