主题:485通讯线缆的选择求帮助?
点击:611 回复:7
byf394127375
我现在用485通讯(modbus-RTU)通讯,买通讯准换接,应该买什么样的?
买USB转232一条,232转485接头。。。这样的可以吗?
15-10-11 20:07
kdrjl
这个要看计算机的接口,如果计算机有485接口,那就直接连,如果没,只有232那就得买转接模块。
15-10-11 20:09
byf394127375
您好,我电脑上没有485。。 就是用USB来转接。。按照我上面的买法 应该没有问题吧?
15-10-11 20:11
jamsonwo
为什么不直接用USB-RS485呢?
15-10-11 21:07
高雅的雅
我的是直接USB转232+485TTL,而且我还有USB直接转485 ,
15-10-11 21:48
pan_xiansheng
如果你的电脑是台式机,建议装一个PCI转RS232的通讯卡,只有10元左右,即实用又便宜,可靠性、稳定性绝对优于USB,可以通吃所有的PLC。
15-10-12 08:51
dongguandcr
USB直接转485
15-10-12 14:52
kdrjl
是,USB直接转485是可以的。但是,USB口做工控,抗干扰太差了,在线状态很容易死机。
15-10-12 15:27
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
