首页 变频器维修
主题:艾默生变频器EV2000 7.5KW 上电报P.OFF 请老师帮助
点击:7681 回复:18
这是艾默生变频器的通病,我们厂把这样故障的变频器拿去维修,花了850元,后面我就自己修了。
16-01-20 20:58
引用 kailelaohu 在 2016/1/20 20:58:24 发言【内容省略】
你这个是多大功率的变频器?
16-01-20 21:38
按你的方法,又救活一台
17-06-02 21:52
160伏1uf的电容在哪里,我的也报poff,
18-01-08 23:21
我的ev2000也是上电报poff,160v1uf的我的驱动板没有啊
18-01-08 23:40
驱动板上开关电源输出侧,有好多电解电容,一般是所有电容全部换,因一只不行了,其他也差不多了。
18-01-09 07:21
维修有个原则,找不到毛病,就换电容,尤其是电解电容。这办法挺灵。
18-01-09 18:18
谢谢,那我换下试试
18-01-09 20:13
驱动和电源的电容都更换了,上电还是显示poff,VCD处的电压为2.88v
18-01-09 23:02
上一页 上一页
