首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:触摸屏NT20S 触摸屏NT20S与电脑和plc通讯
点击:1025 回复:14
NT20S只有一个com端口,现已经和plc通讯,如果我想下载程序,是不是要把屏上与plc通讯的端口拔下来,再与电脑相连接,
15-09-16 16:05
应该是的吧,之前用过三菱的plc和屏就是这样,传程序的时候线要拔掉,监控的时候又要拔掉,比较麻烦
15-09-16 16:36
引用 zhyi0214 在 2015/9/16 16:36:36 发言【内容省略】
没用过穿透功能啊,一根USB线就够了。
15-09-16 16:50
引用 402151895 在 2015/9/16 16:05:27 发言【内容省略】
支持网线下载或者USB下载吗?应该有类似的穿透功能。
15-09-16 16:51
是的,欧姆龙的低端触摸屏,只拥有一个通讯端口,小鬼子太吝啬了。
15-09-16 16:56
只有一个com口,没办法只能如此。
15-09-16 18:12
一个口  只能拔来把去
15-09-16 19:15
我就没想过其他方法
就是换来换去的干
15-09-16 20:30
谢谢大家的回复,谁有NT20编程手册啊
15-09-16 21:02
这是老款的,只有这一个口,所以只能先拆下与PLC 通讯线;
15-09-16 21:08
上一页下一页
