故障现象是一台DEK锡膏印刷机开机黑屏,无任何显示。
去了现场询问了技术员,说重启了几次都一样。
第一肯定是怀疑显示器与主机的连接线了,整理,更换,无效。好吧,换显示屏,还是无效。第二步就判定主机出问题了,动手拆卸出主机。打开看是集成显卡。傻眼了,常规的取擦吹装用不上了。还得修啊,死马当活马医。开机过程中没发现主机的任何响声,当然风扇不算,运转是正常的。就怀疑是不是硬盘与主机的连接问题。测试电源12V 5V都正常。换了根连接线与主板的插口。开机,听到了滴的一声叫。显示器有了,以为找到原因了。装上,开机正常。初始化了加密狗,卡在视觉系统初始化不动了。骂娘了,没办法又拆啊,第三步就推断是电源容量是不是有问题了,工控机的开关电源是400W,主板上插接了视频采集卡。还连接了很多其他的驱动卡板之类的。占用了6个USB口。一个网口,一个1394口。下面图中可以看到。其他的都不可以不要啊,就只有拔掉了光驱的电源。再装上,哈哈!居然过了,就是通过转接头的键盘,鼠标用不了。没办法,就直接占用了个UBS口接了键盘用延长线引到前面,好歹也可以操作。第四步就是个运动轴初始化了,又卡住,总是报擦拭纸不在原点的错误。仔细看每个原点感应是对的啊。折腾了一阵子,无意中用手拉住擦拭纸架,居然全部轴初始化动起来了,顺利完成所有动作。一下子才明白原来是摄像头架的磁环体磁力远大与了擦拭纸架的磁环体磁力。初始化瞬间把后者拉离了原点。正确的是摄像头架运动,擦拭纸架不动。
后记:去年我发了个小电工需要升级转型的帖子,不管怎样。到现在我还是留下来了在这里做事。全面接触电子设备快一年,一直在努力。这条升级转型路还能走多长?能走到一个什么水品?我也不知道。只能这样想,既然在干这一行,就竟可能的多学一点,当然只是针对设备硬件而言,那么多软件我是没信心去熟练掌握的。我发帖子的本意是记录下维修中的典型案例。积累点经验,为以后自己少走点弯路。权当我占了论坛的一点便宜罢,把这里当做自己的记事本啦。各位多多鼓励!少来点冷嘲热讽!多谢多谢!
最后修改:2015/9/8 9:00:13
