首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机上皮带轮换大了省电?
点击:8495 回复:56
电机皮带轮换大能改变电机转速?这是什么理论?
15-08-22 15:20
引用 华星电仪 在 2015/8/22 15:20:26 发言【内容省略】
看看清楚,是同一频率时设备速度提高,不是马达因为换大皮带轮变快
15-08-23 09:13
力矩增大了电机电流也增大了,不会省电。
15-08-23 09:26
曾经历过这样一件事,机床工作台设计是用一台11KW的电机带动的,可是试车现场 却偏偏 带不起来 ,后来经过测算,传动比小了,没办法 换电机几乎不可能 ,只能减小主动轮的模数 才得到解决 .原来,这个图纸在不知情的情况下是有人改动过的.
15-08-23 09:41
省不省电拿数据说话,改善前用电量,改善后用电量
15-08-23 14:34
感觉 这是个  值得讨论的 问题
15-08-23 18:00
这是最直接的,也是最简单的办法——采用功率表测量就能说明问题
15-08-24 08:42
同意22楼说法
15-08-24 09:03
前后比较确实是解决这个问题最简单直接的办法
如果换大皮带轮之前有测量过相关数值,那么现在测量比较一下就会得知省不省电,
如果之前没有测量,难道为了比较再把皮带轮换回去测量一次,大家觉得现实中可能吗?
15-08-24 09:44
如果说省电了,那是不是就突破了能量守恒定律了?永动机就有戏了。嘿嘿
15-08-24 10:15
上一页 下一页
