变频器论坛
变频器论坛
主题:电机上皮带轮换大了省电?
点击:8495 回复:56
20楼
chency_2008
你的负载没有变啊,皮带换大定是增加设备转速,省不了电的,本来变频器是节能设备,你厂这样搞不是多此一举吗
最后修改:
2015/8/21 16:32:27
15-08-21 16:30
21楼
dongguandcr
问问你朋友,踩脚踏车时脚蹬的地方换个大齿盘,有没有省力。
15-08-21 16:41
22楼
pan_xiansheng
这里需要特别注意的是:
1、50HZ时负载的实际速度
2、变频降速后负载实际速度
楼上的说法没错:“踩脚踏车时脚蹬的地方换个大齿盘,有没有省力。”此时的车子除了自身的齿盘以外,没有配置额外的变速装置。
但楼主的情况是:电机先用大皮带轮将负载速度增加,然后再用变频器将频率降下来,这一增一降,最终的负载速度仍然保持不变,因此实际负载做功不会变。
15-08-21 18:01
23楼
高雅的雅
如果原来负载较小,换大皮带轮的确可以提高功率因数,换句话说省钱
15-08-21 18:42
24楼
mjinbao
看来,是要看实际情况了;有条件的话,可以试验比较。
15-08-21 19:01
25楼
直接换电机就更省了
15-08-21 19:48
26楼
wang4370
楼主可以实际量下啊,看看到底省不省。
15-08-21 20:24
27楼
fywsch
这样做对电机不会有什么影响吧。
15-08-21 20:24
28楼
dongguandcr
他如果是把工频电源换上变频电源可以节约电力这个我赞成,但是换大皮带轮就可以省钱,我认为前提是在没改变之前马达输出负载很小才有可能会省电。
最后修改:
2015/8/22 14:05:52
15-08-22 14:03
29楼
pan_xiansheng
我朋友开了一个小纺纱厂,为了省电,他把电机皮带轮统一换大了,告诉我说,
这样到同一设备需要转速就不需要调到原来那么大频率了。
以上是楼主的原话,也就是说,负载先增速,然后再降速,负载速度维持不变,对于负载的一端来说,哪来的省电一说。
如果能省电,那我们今后选用变频器时,干脆先加电机皮带轮直径,本来应该是50HZ的频率,现在直径加大,负载速度25HZ就能达到与原来一致,难道这样一来就能省电?
最后修改:
2015/8/22 14:58:08
15-08-22 14:56
ABB 发布新一代数字智能、长寿命 pH/ORP 传感器
电机会议机器人分论坛欢迎报名!
厦门具身智能产业联盟成立
山东国际装备制造业博览会3月14日盛大启幕
ADI亮相NVIDIA GTC 2026:现场展示物理智能的实际应用
1—2月份国民经济开局良好 工业生产加快装备制造业支撑有力
优必选与西门子重磅合作!万台人形机器人量产加速落地
“合”聚智造,“肥”获硕果!2026合肥自动化暨机器人展今日圆满闭幕!
