变频器论坛
变频器论坛
主题:电机上皮带轮换大了省电?
点击:8495 回复:56
10楼
各有各的理 是个有意思的问题 可以实际测一下 或者卡一下电流
15-08-21 09:00
11楼
换小还省一点
15-08-21 09:04
12楼
wei1025205
我觉得省电,转矩不变电流应该没有变化,频率降下来如果在基频以下的话,电压应该降下来,改变的应该是电机的功率,电机的功率变小了就省电了。个人理解,可能不对啊哈哈
15-08-21 09:14
13楼
shz.wsb
转速快了,同样时间产量高了,电耗就低了,就省电。
15-08-21 09:58
14楼
只是相对来说,可能省了点,正好楼上说的,产量大了,但实际电机同一时间内并没省电,楼上有一同仁说得好,如果是大马拉小车,可能还真省了。
15-08-21 10:36
15楼
如果把主动轮加大相应的从动轮转速会提高,如果对转速有要求,确实加大皮带轮就可以降低电机频率。
15-08-21 10:37
16楼
szhenlong
要结合具体情况分析,变频器在V/F模式下输出频率与输出电压成正比,因此是降频降功率。至于省电不省电要看降频降功率后能否满足负载要求,如果负荷大于变频器输出功率就会引起电机滑差增大,电流也会增大。
15-08-21 13:11
17楼
那估计原来是大马拉小车了
15-08-21 13:23
18楼
kdrjl
我也同意能量守恒的观点来看待楼主的问题。不省电。虽然转速降低了,但负载没变,转矩提高了。功率没变。如果用汽车的档位来衡量,相当于爬坡时没换挡。油门变大了,车速降了
15-08-21 16:18
19楼
pan_xiansheng
无论电机的皮带轮变多大,有功功率不变,可变的是无功功率。
如果你是大马小车,为了降低无功功率,还不如什么都不动,直接降变频的输出电压,某些品牌的变频可以调整输出电压。
最后修改:
2015/8/21 16:23:39
15-08-21 16:22
ABB 发布新一代数字智能、长寿命 pH/ORP 传感器
前海搭台 西门子赋能 助力中国企业高质量出海
ABB机器人与京东工业、佳士科技达成战略合作,以DTC创新模式共塑焊接机器人产业新生态
“合”聚智造,“肥”获硕果!2026合肥自动化暨机器人展今日圆满闭幕!
电机会议机器人分论坛欢迎报名!
1—2月份国民经济开局良好 工业生产加快装备制造业支撑有力
台达发布薄型运动控制器+刀片型IO,开启运动控制新篇章
英威腾拟定增募资不超5亿元 巩固工业自动化业务抢占AI数据中心赛道
