首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:伟肯20变频器7.5KW
点击:1166 回复:2
维修过程前为报CPU读写错误,修时发现进控制板的10V电源故障,10V修好后,运行报了一下FT14(变频器过热),检查发现风扇坏(原装风扇为变速风扇),因买不到就换了个便宜的风扇,装上后运行没出问题,带电机什么都可以,因是晚上就下班回家了,可第二天早上来时,心想再上一次电带电机看看,可再也开不起来了,一点运行就又报FT14(变频器过热)了,来回试了几下又有了FT41(IGBT过热)和FT13(变频器低温,这个只有零下10度以下才会报的),报这几个故障时变频检测的温度都是20多度正常温度,我现在也不知道怎么下手了!!!请问有没有前辈们碰到过这样的问题?手里有一个伟肯20的说明书,于其说是书不如说就是几张纸而已,而且里面的参数前后不对照,前面说P3.2为加速时间,到后面又说P3.2为恢复厂,可在变频上调后面带的单位为秒?在伟肯官网上也找不到相样的说明书!郁闷啊!!!!我该怎么下手检查这台变频请前辈们指点一下!!!谢谢
15-08-04 09:03
问题已解决,这款机器在开关管旁边内层板里做了一个热敏的电阻丝,不在反面放个灯还真是不好看到,跳这样故障主要是这个热敏电阻丝过孔不通造成的。希望可以帮到碰到同样问题的同仁!谢谢
15-08-06 08:44
25-01-16 18:02
