首页 机电一体化
主题:我觉得这个电控柜设计的相当不合理
点击:2619 回复:44
这是我们公司的一台设备电控柜,里面布局我觉得非常不合理,接触器放在PLC的上方,触点产生的粉末全部掉落至PLC,黑糊糊的一片。使用后的效果如下
15-07-28 10:01
触点还有粉末?
15-07-28 10:04
引用 ytleaderplc 在 2015/7/28 10:04:56 发言【内容省略】
少见多怪了吧?
有时候接触器下方拆出来的热继电器上很多烧熔的金属粉末
15-07-28 10:09
从使用维护中,亦可以获取安装经验。
15-07-28 10:14
呵呵,要是我,巴不得FX1N-60MR掉金属粉末烧掉,然后跟领导汇报报废需要换新,更换新款的FX3U。
然后重新制作配电箱,重新编制程序,有工程可以制作,练手。表情
最后修改:2015/7/28 10:17:29
15-07-28 10:14
这样的话,以后做项目的时候要改善,一定要想周到
15-07-28 10:22
引用 cfg168 在 2015/7/28 10:14:34 发言【内容省略】
大哥,这个是生产设备,我是搞维护的,停机现场邮件满天飞的。
看电箱就知道设备是个烂设备啦,天天想自己做电箱,做些吃力不讨好的事没意思。
15-07-28 10:22
1n换3ga就行了,换3u有点浪费
15-07-28 10:46
温度够高的,热继电器都烧融化了
15-07-28 10:48
安全上考虑是有点欠缺
15-07-28 11:05
上一页下一页
