台达PLC
主题:求助 台达ES2PLC与B2伺服驱动器间的接线问题
点击:9131 回复:8
工控小单车
用ES2采用发脉冲的方式给伺服发指令,请问plc的输出口(比如y0输出脉冲信号、y1输出方向信号)该怎么与B2的脉冲输入口(pulse、sign,或/pulse、/sign)接线,希望能有图(plc输出口up0、zp0、y0、y1,B2的输入口pulse、sign、/pulse、/sign、vdd、pull hi等端子如何接线),看过一些手册的接线图,不是很明白,希望高手们给予指点,谢谢啦!
15-07-13 10:53
照你说的应该是脉冲+方向控制,Y0接/PULSE,Y1接/SIGN,就可以了,有什么问题可以再问问我
15-07-13 18:22
工控小单车
嗯,是脉冲+方向控制,
(1)因为ES2的输出口是低有效,所以要接/PULSE和/SIGN,而不是PULSE和SIGN,是这样的吗?
(2)比如Y0接/PULSE,Y1接/SIGN,还有其他的哪些点要接,只接这两点是构不成回路的啊,要接DC24v来构成回路的吧,具体的接线要怎样呢?
请指教!!谢谢!!
15-07-13 22:28
DC24V给驱动器的com+和com-供电,再将com+接到驱动器的引脚35,驱动器的引脚30,31,32全部接到com-,这是位置控制模式最基本的接线,编写好程序就可以实现了
15-07-17 11:16
salty0415
lz 我有问题和你差不多啊 我用万用表量的接线 发现接线和你说的/PULSE 什么的都是相反的。或者是说,我看的顺序反了。求教
15-08-11 14:44
mxh986
我都是引用内部电源,com-引到外部接0v
15-08-13 13:48
11sinuser
这个问题看起来简单,说起来就是一大堆了。还是去看手册,台达伺服接线图里清清楚楚,包括你发脉冲是使用差分方式还是集电极开路方式,都有说明,PLC作为上位机是用集电极开路方式。至于PULSE和SIGN反了,那是你没注意接口是从正面看还是从背面看,手册上都说得详细。
15-08-26 23:29
zhongjiaqin
想请教下,采用CW+CCW控制呢,PLC输出装置接哪几个呢,还是Y0和Y1吗
16-07-06 16:11
阳光YGO5
请问DVP--ES2PLC控制三个轴:YO脉冲Y1方向,Y2脉冲Y3方向,那第三轴能用Y4脉冲Y5方向吗?这种型号的PLC能这样写吗?
最后修改:
2021/8/4 11:18:12
21-08-04 11:16
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
