主题:变址寄存器
点击:612 回复:6
灯泡
变址寄存器不够用的情况下,哪位高人有其他办法?
15-07-09 14:44
leechengyu
变址寄存器只是個暫存器,要用之前再把資料移進去就可以重複使用~
最后修改:
2015/7/10 11:06:48
15-07-09 23:42
hnhyczj
程式分区段,如果真的沒办法写在一起,就是转DM区,再回传就好
15-07-10 10:14
mjinbao
我觉得楼上两位说的有理,不知楼主具体是什么情况。
15-07-10 12:29
灯泡
N块板,传送马达,间隔50mm,入料电眼距第一个电磁阀十几米,1个20齿编码器,光电开关取信号,1个脉冲相当于板前进6.25mm,板头经过电磁阀xmm(设定)开,距板尾ymm(设定)时电磁阀关。电磁阀数量>10。
15-07-10 15:09
灯泡
数据存储量太大。
15-07-10 15:10
灯泡
遭罪呀
15-07-10 15:11
和利时携手富春环保的能效升级之路
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
