首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有人用三菱的plc编过泡沫成型机的程序吗?
点击:1623 回复:21
自同行的进来看看吧!我介绍一下,我在一家泡沫工艺加工厂做维修工。本人十分愿意与大家交流泡沫成型工艺的程序编制,刚学三菱不久还望个位高手指点!
15-07-03 17:15
请介绍一下工艺流程和技术问题等,大家才好讨论,互相学习,不然、、、、
15-07-03 23:22
做食品保鲜盒的?
15-07-04 11:15
若熟悉了动作流程,可以试编程序。
15-07-04 13:52
楼主该不会是广州番禺工作的吧
15-07-04 17:20
是新研发的生产设备?还是在原有的生产设备进行技术改进?
PLC是否能够胜任去控制楼主公司的生产设备,需要进行预先评估楼主公司的生产设备所提出来的一切要求。
15-07-04 20:59
先讲讲有什么工艺要求吧,动作流程是什么
15-07-05 10:40
工艺嘛是这样的,通过一个按扭x00做为启动,一个暂停安扭x02可以控制机器暂停。还有热继电器x04保护电机,电机用来升降模具用的。有两个行程开关,一个x06是下降时碰到电机就停,另外一个x08是上升模具是碰到电机就停。还有就是有两个压力表,一个是x10是控制固模压蒸气的,一个是x12是控制移模蒸气压力的。按下启动按扭x00就开始合模具,同时开料枪y00,等合模下降到行程开关x06时入料y02打开y02是可以用触摸屏调多少时间来控制的,时间到就关闭。进入预热1时蒸气阀门y03打开,固模进气口阀门y04打开,移模进气口y05打开,预热1也是可以用触摸屏时间可调的,如果时间到y03,y04,y05关闭,然后就锁模锁模也是触摸屏时间可调控制的,时间到就预热2,y03,y04,y05打开,预热2时间触摸屏可调,时间到关闭常开的固排开关y06,移排开关y07,不让蒸气跑掉。下一步就是固模加热或者移模加热,或者固模移模同时加热方式,触摸屏有工艺选择里提供选择,如果选固模则y03,y04打开,y06,y07关闭。当压力加到碰到固模压力表x10时转入移模加热。如果选择移模加热就y03,y05打开,y06,y07关闭。当压力加到压力表x12时转入固模加热如果选同时就y03,y04,y05打开,y06,y07关闭。然后上面其中哪种完成后进入主加热时间可调,时间到就保温,保温有时间可调,时间到就排汽,排汽时间可调,时间到就到下一步水冷y08,y04,y05打开。y04,y05可时间调节。时间到开吹气,吹气可选择固模优先吹气或者移模优先吹气或者同时吹气脱模方式,吹气时间都可调节,脱模吹气完等待下-次按启动按钮整个工艺就是这样的。触摸屏可选择自动模式和半自动工作方式,还有中断方式。
最后修改:2015/7/6 19:32:41
15-07-05 11:22
这应该不是很复杂的
15-07-05 18:39
我还没编过,但工艺十分的熟悉,
15-07-06 07:22
上一页下一页
