首页 PLC论坛 台达PLC
主题:看看这个定时器的用法
点击:2053 回复:19
15-06-24 14:28
15-06-24 14:29
正常的数值设定  怎么了
15-06-24 14:31
15-06-24 14:31
问题是这样的, T200是10ms定时器, 界面上显示的是10ms的单位。  但是T10是100ms的定时器,为什么界面是秒为单位?程序里也没有换算啊? 这是不是个错误?
最后修改:2015/6/24 14:35:24
15-06-24 14:34
引用 PLC-hmi 在 2015/6/24 14:31:10 发言【内容省略】
我发慢了,你看看有没有错误?
15-06-24 14:36
看看数字格式内的使用比例转换吧。
15-06-24 15:44
楼上动画看着有点累,你界面上秒有小数点,毫秒没有,16位有号十进制只能向PLC输入整数不能输入小数。例如2.0秒输入PLC就是20
15-06-24 16:15
引用 fsjnzhouyan 在 2015/6/24 15:44:50 发言【内容省略】
他原来没有使用比例转换,我也想过有没有在触摸屏这个转换,我看了是没有的
15-06-24 16:30
全都是这样的,这是我从触摸屏里下载下来没有动过的。
15-06-24 16:31
上一页下一页
