首页 运动控制 台达伺服
主题:台达伺服空载调试
点击:3298 回复:17
台达伺服电机b2系列空载调试,没有报警,接线都正常,但是马达不正反转,求指导!
15-06-10 10:36
 没有说清,或者根本就没有启动
15-06-10 15:05
第一次用台达伺服?
15-06-10 15:13
第一次使用,接线都好,上电正常显示00000,设置p2-30为1以及p4-05的相关数据,但是按下up或者down时,电机不转!求指导?
15-06-10 16:05
驱动器只是连接了电源、三相线以及编码线,上电后显示00000,设置p2-30为1,p4-05为相关数据进入JOG,但是按下up或者down,马达不转。新手,求指导!
15-06-10 16:19
按照说明书来操作
空载JOG 测试
我们提出JOG 寸动方式来试转电机及驱动器,使用者可不需要接额外配线这是非常方便的。
为了安全起见,寸动速度建议在低转速下进行,寸动模式以所设定的寸动速度来作等速度移
动,以下是我们的说明。
STEP 1:使用软件设定伺服启动,设定参数P2-30 辅助功能设为1,此设定为软件强制伺服
启动
STEP 2:设定参数P4-05 为寸动速度(单位:r/min),将欲寸动速度设定后,按下SET 键
后,驱动器将进入JOG 模式
STEP 3:按下MODE 键时,即可脱离JOG 模式。
要注意是 STEP 2:设定参数P4-05 为寸动速度(单位:r/min),将欲寸动速度设定后,
按下SET 键后,驱动器将进入JOG 模式.
进入JOG模式后才能进行 按下up或者down
最后修改:2015/6/10 20:34:41
15-06-10 20:32
完全按照说明书操作的,和你的提示一样,但是就是没法运行,请问是不电机出什么问题了?
15-06-11 10:32
电机是旧的吗?
15-06-11 15:34
JOG时不能使能哦
15-06-11 15:50
新电机!有什么建议吗?
15-06-11 17:26
上一页下一页
