首页 电工技术 电工技术
主题:功率因数问题还是
点击:1369 回复:0
问:电机的功率因数问题
电感性负载的功率因数和什么有关?电流和电压之间的相位关系为什么会有变化??比如电动机在起动的时候功率因数很小, 电流相位落后电压x角度,正常运转时就比这个角度小许多,这个问题一直不明白,有知道的大侠给个答案行吗??
答:功率因数的大小与电压和电流间的夹角有关,夹角越大,功率因数越小。而电动机的功率因数大小还与它的负载有关,当负载越大,功率因数也越高,否则反之。
请大家看我这么理解是否正确?
由于电感性负载电流相位总是落后于电压相位,电动机起动时负载比较大,那么电流就会落后电压更多角度,所以cos@值就会小很多,所以公式中的p=uicos@就小是这么理解吗??
05-05-28 07:22
