变频器维修
主题:【话题】台达变频器维修连续剧(20150504)
点击:6529 回复:58
早上操作工报修两台VFD-F 15KW变频器。想着又是8888出现了。。。(就那点事换5V电容或者主板晶振)不料拆开一看竟然成这样,
当时那个心里哇凉哇凉的啊。想着死马当活马医,不管了先动手解剖。
费劲九牛二虎之力终于拆下,现场惨不忍睹啊。
小息片刻,分析了一下,拆开的两个模块都为整流部份炸,电路板铜箔都飞了。按道理3842本来就有过压和过流保护为何会如此惨烈。开关管也被分尸。我想一系列的元凶为开关管短路引起。更深入还请各位帮忙分析一下。帖子一直跟新和变频器维修同步进行。
最后修改:
2015/5/5 8:55:11
15-05-03 11:35
cfg168
猜测一下:
3842首先被高压击穿烧毁,然后结果就是没有保护了,后面开始大肆烧毁放炮了。
这样的损毁情况楼主打算仍然进行修复吗?感觉还是有挽救的希望的。
15-05-03 11:58
先挑容易的搞,上图测量开关管短路,
过流采样电阻断路。好在开关变压器还是好的,
损失又减小了点,呵呵,,,等把电路板上的原件扫荡一番再来看看需要采购什么原件。
15-05-03 13:37
越是这样炸的,其实越好修理
15-05-03 14:16
kazefsh
采样电阻好的估计是稳压环节出问题了,导致电压输出高。
15-05-03 14:18
LL6350
高手,,,
15-05-03 15:25
炸不起啊,一炸泡妞费炸飞了。
15-05-03 15:50
我是拿来练手的。
15-05-03 15:50
今天告一段落,经过几小时的艰苦奋战现在电压有了。明天测试各电压带载情况。
经检查开关管损坏,采样电阻断路 开关管驱动脚NY三极管和两个二极管短路 3842击穿及电源稳压管短路 。以上这些损坏造成贵重的IGBT报废。现2842供电13V 电流采样电阻压降0.014V 各输出点电压正常。还望各位打师分析看看这个具体是什么引起的。到现在我还是没明白为什么会炸成这样。
15-05-03 17:18
fywsch
楼主好样的,这样边修边上图边分析,让我们不懂的人都可以跟着学习。顶起。
15-05-03 17:23
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
如何实现工业4.0策略
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
