绘图设计软件
绘图设计软件
主题:想问下 win7 64位系统 可以安装CAD2004版本吗
点击:19658 回复:11
lovemy噜
想问下 win7 64位系统 可以安装CAD2004版本吗 昨天装了2004的 双击都没反应
15-04-16 16:39
lijiang0720hubei
估计不行,
15-04-16 16:41
yejingmao
没有64位的cad2004,用虚拟机的话你还不如用2010,如果只是对2010的界面不习惯的话,你可以在cad的右下角的切换工作空间里改成autocad经典就可以了。
15-04-16 16:42
yejingmao
你用兼容模式安装看看呢?在安装文件上点右键,选择xppack2或者xppack3兼容模式,acad.exe同样处理,然后安装。 还需要用管理员模式运行。
15-04-16 16:43
lovemy噜
2010的字体与04版不兼容 用10版打开后文字都横七竖八的 要么就是和其他线条重叠 哎
15-04-16 16:48
osp321
字体不同 ,就把字体全部更换了,
04版是不行吧。
15-04-16 17:21
ytleader
32位的win7都安装不上
15-04-16 18:05
yeyecun
2014估计危险 我没装过。我现在用的2012版,W7 64
最后修改:
2015/4/16 19:26:20
15-04-16 19:25
坏男孩
2012版挺好用的
15-04-16 20:13
我的WIN8.1 64位装64位CAD2014快起来飞一般的感觉,WIN7应该没问题,。
15-04-16 21:09
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
西克|重点推介 - Dx100 激光距离传感器
