首页 绘图设计软件 绘图设计软件
主题:想问下 win7 64位系统 可以安装CAD2004版本吗
点击:19658 回复:11
想问下 win7  64位系统 可以安装CAD2004版本吗 昨天装了2004的  双击都没反应
15-04-16 16:39
估计不行,
15-04-16 16:41
没有64位的cad2004,用虚拟机的话你还不如用2010,如果只是对2010的界面不习惯的话,你可以在cad的右下角的切换工作空间里改成autocad经典就可以了。
15-04-16 16:42
你用兼容模式安装看看呢?在安装文件上点右键,选择xppack2或者xppack3兼容模式,acad.exe同样处理,然后安装。 还需要用管理员模式运行。
15-04-16 16:43
2010的字体与04版不兼容 用10版打开后文字都横七竖八的 要么就是和其他线条重叠 哎
15-04-16 16:48
字体不同 ,就把字体全部更换了,
04版是不行吧。
15-04-16 17:21
32位的win7都安装不上
15-04-16 18:05
2014估计危险  我没装过。我现在用的2012版,W7    64
最后修改:2015/4/16 19:26:20
15-04-16 19:25
2012版挺好用的
15-04-16 20:13
我的WIN8.1 64位装64位CAD2014快起来飞一般的感觉,WIN7应该没问题,。
15-04-16 21:09
上一页下一页
