首页 变频器维修
主题:变频器充电旁路接触器不吸合
点击:6815 回复:18
     四方C300A变频器380V1.5KW,刚开始是发现上电就POFF报警低电压,同时充电电阻发烫,关机检查旁路接触器没有发现问题,外接DC24V接触器动作正常,触点也能通断。
     再次上电试机,报警又没有了,但还是没有听到接触器吸合声,直流母线535V左右,(另有一台正常的有565V左右)带电检查接触器线圈未得24V电压,主板10V、24V都正常,充电电阻也没什么温度,空载输出三相基本平衡,但带载后充电电阻马上升温,可见充电电阻确实没有被旁路,测量接触器没有得到CPU板的24V信号。CPU板换到另一台上又是正常的。
不知是什么问题,接触器线圈线路看了一下也没查到问题。没有头绪。。。
15-04-07 13:10
大概问题点都找到了!还没头绪!表情
15-04-07 13:42
是不是控制继电器的三极管。或继电器坏了
15-04-07 14:36
24V信号你是怎么找的,确定是对的吗,查查接触器24V前面的三极管或者光耦那边有没有什么问题
不过一般就算接触器不吸合也不会发生上电POFF情况才对,希望你别遇到那种时好时不好的情况。。。
15-04-07 17:00
试过CPU板没问题,确实应该查旁路继电器线圈加电回路,这个回路应该不在CPU板上吧。
15-04-07 17:02
继电器的线圈控制回路没有正常工作。
15-04-07 18:10
看下24V电源是否正常,控制继电器的一个三极管查一下,一般主板不会出问题,还是在驱动板上
15-04-07 23:51
板子坏了
15-04-08 09:55
引用 xuzhaokun 在 2015/4/8 9:55:15 发言【内容省略】
你说变频坏了,更正确。表情
15-04-08 10:26
也是啊
15-04-09 08:30
上一页下一页
